Az Apple kiadta a 4.2 Golden Master-t, tehát a 4.2 kiadásra szánt változatát. A telepítéséhez elméletileg már nem kell developer account. Tehát mostmár várhatóan napokon belül érkezik a hivatalos változat.
A 4.2 GM telepítéséhez 10.1-es iTunes kell, tehát frissíteni kell a legújabb verzióra. Ezzel kapcsolatban pedig egyelőre nincsenek hírek, hogy a jailbreak kapcsán mennyire biztonságos.
Azt viszont el lehet mondani, hogy egyértelműen gyorsabb és stabilabb a rendszer. Korábban már szó volt arról, hogy a multitasking bar is megváltozik kicsit, ez most meg is történt, a fényerőszabályzó mellé visszakaptuk a hangerőt jelző csíkot is:
Illetve visszakerült bele a Youtube appba is az AirPlay, amit valamiért az Apple kivett a beta 3-ból.
Az iTunes Account helyett már Apple ID szerepel mindenütt, létrehozni pedig már van lehetőség a MobileMe account hozzáadásánál, igaz, ez még nem működik:
Egyedül az iPad-esek számára hoz olyan újdonságokat, amik miatt nekik akár már most is érdemes frissíteni. Arról pedig, hogy számukra mit hoz a 4.2, itt írtunk korábban cikket: iPad és iOS 4.2 – mit kapunk?
Korábbi cikkek az egyes verziókról:
Mielőtt azonban nekiugranál frissíteni, pár fontos dolog még:
  • Ha nem vagy fejlesztő, ne tedd fel! Mostantól maximum két hét, és megjelenik a hivatalos változat is!
  • A 4.2 a telefonok esetében frissíti a baseband-et, így ha függetlenítenél, akkor azt el is veszted, mert jelenleg még nincs rá függetlenítés!
  • Ugyan a redsn0w 0.9.6b2 tudná jailbreakelni, de semmi értelme, mert szinte minden hibás vele jelenleg: a Cydia el sem indul, illetve a jailbreak jelenleg kikapcsolja a multitaskingot illetve a háttérképet is!
  • iPhone vagy iPod Touch esetén nem hoz semmi olyat, ami miatt ne lehetne kivárni, míg megjelenik hivatalosan!
42 Comments
  1. iPad magyar billentyű benne van? A tegnap kiadott jailbreak gondolom nem foglalkozik vele, így túl sok értelme nincs frissíteni az iPad-et.
  2. @giant: hallod, komolyan… el kéne olvasni a cikket. de tényleg, itt van a végén, kb 3 sorral a hozzászólásod felett:
    “Ugyan a redsn0w 0.9.6b2 tudná jailbreakelni, de semmi értelme, mert szinte minden hibás vele jelenleg: a Cydia el sem indul, illetve a jailbreak jelenleg kikapcsolja a multitaskingot illetve a háttérképet is!”
    egyébként ott a többi cikk is, azokban meg már leírtuk azt is, hogy mit hoz a 4.2 az iPad tulajoknak. többek közt magyar UI-t, és magyar billentyűzetet is.
  3. Arról tudtok valamit, hogy a rossz ébresztőórát javították?
  4. sztem ezt nagyon nem érdekel senkit kb:D
    inkább az hogy pár nap múlva jön az unlock:D:P
  5. Hali!
    Engem az érdekelne, hogy a 4.2 ios fogja-e javítani az iphone 4 proximity sensor-os hibáját…
  6. Én felraktam,de hiányzik a cydia és már megy is vissza a 4.1
  7. Nekem egyik 4.2es fw-t sem tamogatja a redsn0w_win_0.9.6b2! A GMet sem!
    Miert irjatok hogy mukodik???
  8. @iPhone-r: mert ha mondjuk megnéznéd a dev-team blogját például…
    “Update #1: Today Apple released to developers the GM seed for 4.2. Tinkerers will find that yesterday’s redsn0w jailbreaks today’s 4.2 GM seed, simply by pointing redsn0w at the 4.1 IPSW (rather than the 4.2 one). Right now it mostly only makes sense for JB app developers to do that because many apps (including Cydia itself) need to be updated for 4.2. However, if all you want to do is enable afc2 (to use iFunBox or other file browsers), or to tweak settings like Battery % and Homescreen wallpapers, then go for it (if you have valid paid access to the GM seed). Be sure to uncheck the Cydia box, though! Ultrasn0w unlockers should stay very far away from this!!”
    meg egyébként a beta 3-as ipsw-t nekem felismeri gond nélkül….
  9. @kovacscsi: bátor ember:D
  10. @Lord Maverick83: Nekem már 4.1 alatt sincs gondom a proximity-vel… Előtte tényleg rossz volt…
  11. @Tocso: Nem nagyon gondolkoztam előtte! 🙂
    És 1015-ös hiba nélkül sikerül!
  12. @kovacscsi: Megy a cydia is?
  13. Meg se nyitja! Nem kompatibilis vele,azt írták nekem!
  14. Cydia-ra: itt van Be sure to uncheck the Cydia box, though! Tehát vedd ki a piát előle
  15. @KommyKT: És akkor működik majd a cydia?
  16. Jadeye, gratulálok, ez már cikk, jól átlátható, mindent tartalmaz. Remélem máskor is hasonlóan összetetten tájékoztatsz! 🙂 (nem mintha idáig nem tetszettek volna az összesítések, viszont ez tényleg 5 csillagos)
  17. @kovacscsi: Nem, mivel kivetted a pipát, tehát fel sem raktad…
  18. @Jadeye: nem volt teljesen egyértelmű, hogy iPhone-ra/iPod touchra, vagy iPad-re is vonatkozik-e a JB rész. Ezek szerint hagyjuk a picsába a tesztelést, hiába menne fel dev acc nélkül.
  19. Mennyi idő lehet még a hivatalos 4.2?
  20. És az után nem sokkal megjelenik az unlock, ha jól tudom, igaz? 1-2 nap, várhatóan
  21. Hát remélem, mert várom mint a messiást!:)
  22. Esetleg ha valakinek kell, innen letölthetitek:
    iPhone
    http://files.me.com/fuji001/13tge0
    itunes 10.1 beta2 32bit WIN
    itunes 10.1 beta2 64bit WIN
    iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 GM eredeti Apple verziók.
    iPad:
    iPad 4.2 GM eredeti Apple verzió
    http://files.me.com/fuji001/iwrt06
    A telepítéshez nem kell dev account.
  23. @nyelvke: De az aktiváláshoz kell, nem? (Még nem próbáltam.)
  24. Szia nem kell dev semmihez
  25. nem hiszem h jon a fuggetlenites oda van irva “Ultrasn0w unlockers should stay very far away from this!!”
  26. Jadeye, Kovacscsi: jogos, koszi
    Jadeye: nekem nem ismerte fel az i4 iOS 4.2 beta 3at… De ezekszerint nem is kell…
  27. Nagyon jó lett a cikk tényleg vilagos minden!
    Köszönet érte!
    Kérdés: a 4.2 megjelenésével várható-e 4.1 unlock vagy sem? Ill. Hogy a 4.2 még a 4.1 BB nél is ujabb vagy marad? Mert sikeresen elb…tam es felraktam a 4.1et ezzel nyertem
    Magamnak egy nem fuggetlen telot :S szóval nagyon varom az unlockot!!!
    Választ előre is köszi!
  28. @fulii:
    Más oldalakon pedig ezt írják.
  29. 3g-n is gyorsul a 4.1hez képest? és a 3.1.3hoz képest?
  30. Sziasztok! Tegnap felraktuk a GM-et egyik barátom iPadjére ( wifis, 32gb ) és a net kb. egy két perces működés után meg áll aztán néha random egy két percre megjavult kb, a jelerősség is jó. Az internet elérés biztos jó, mivel másik géppel illetve telefonommal is működött közben. Esetleg tapasztalt valaki hasonlót iPadnél 4.2-es GM-el? Előre is köszi a választ!
  31. @ptotti14: Nem vettem ki a pipát,felrakta csak nem indította el!
  32. @Palcsi: ipadforums.net/ipad-os/12446-ipad-ios-4-2-gm-network-problems.html itt írnak egy hasonlóról.
  33. ehhez már lesz függetlenítés iphone 4-re?
  34. @phytonka: Ehhez még nem.
    Majd a végleges 4.2-höz. Elvileg…
  35. Sziasztok.
    Azt írja a cikk, hogy gyorsabb és stabilabb a rendszer, ezt a 4.1-hez hasonlítva írták vagy melyik szoftverhez?
    Üdv.
  36. @PhoenikS: természetesen a 4.2 beta 1, beta 2, beta 3 verziókhoz képest. máshoz értelmetlen lenne hasonlítani.
  37. Jol van, koszi. Igy sajnos nem tudom, hogy mi fog valtozni ha felteszem a 3g-re.
  38. sziasztok!
    feltettem a 4.2-t a telómra (3Gs).
    redsn0w-ban rámutattam a 4.1-es ipsw-re, fel is törte szépen, de persze a fehér ikonos cydia nem működik, pff. nem tudja valaki véletlenül mikor jelenik meg rendes JB, bug mentesen?
    elképzelhető, hogy csak 4.2 hivatalos megjelenésekor?
    elvileg lettek volna új SMS hangok, ezeket kiszedték innen, vagy mi történt?
    (mindegyik borzalmas volt, de az egyik tetszett)
    azért szerintem iPhone-ba is betehettek volna egy brightness controlt, multitasking bar-ba.
    bár lehet hogy csak amiatt ilyen tré, mert pre-release?
    gyorsabb amúgy mint a 4.1, határozottan.
  39. Sziasztok! Feltettem a 4.2 GM-et.
    Folder mukodik, ok!
    Viszont a multitask bar nem mutatja az AirPlay ikont!!!
    Mi lehet a baj?
    Koszonom a segitseget!
  40. Szevasztok!
    Nem ide tartozik de ahogy látom ez egy aktív topik, tehát:
    Hónapok óta küzdök azzal hogyan tudnék olyan programot találni amivel IOS 4.0.1-en tudnék bluetooth-on legalább képet küldeni! Kiakaszt ez a helyzet, biztos van rá már valami mód, eddig Ibluenova-t használtam, de most felteszi de nem tudok küldeni mivel kidob a programból!
    Lehet hogy itt a gond de már kezdek megőrülni…!
    Köszönöm a megoldás előre is!
    Kistrojak
