Update #1
Khm… hahahahahahaha… 🙂
Valljátok be, bevettétek! 🙂 Komolyra fordítva a szót, több mint 200 email érkezett, ebből kb. 10 email volt negatív, a maradék pozitív fogadtatásban részesítette az ötletünket. Természetesen ez csak egy Áprilisi Tréfa volt. Sem most, sem a jövőben nem tervezünk semmi fizetős részt az oldalon a felhasználók számára. Ebből a 200 levélből az jött le, hogy amit mi csinálunk egy igényes dolog, és megbízható. Az itt jelenlevő emberek, ha úgy adódna segítenének nekünk. Ennek mi nagyon örülünk. A blog pénzbeli támogatására lehetőséget továbbra sem fogunk adni. Ez 1 hobby!
A blog a mai nap folyamán nem fog vissza állni a megszokott kinézetre. A blog servere költözés alatt áll. Ez azt jelenti, hogy a cydia és a blog csak holnap fog rendesen működni pontos időpontot nem tudok mondani.
Commentek engedélyezve, regisztráció nem szükséges!
Lassan 1,5 éve, hogy a szifon.com blog működik. Ez alatt az idő alatt talán, ha 2-3 napos leállásunk volt, egyébként a cydia source és a blog mindig a rendelkezésetekre állt. Mint tudjátok ezeket a dolgokat eddig mi mind ingyen adtuk, és soha 1FT -ot nem kértünk, vagy nem szedtünk be tőletek. Sohasem láttatok minket “tarhálni”, hogy adjatok már pár forintot… Ez 1 hobbi, ebből mi nem akarunk megélni.
Az utóbbi időben nagy mértékben megnőtt a blog forgalma. Több mint 10.000 oldalletöltés napi szinten és több mint 140.000-szer használtátok a szifon source-ot is. Úgy gondoljuk, ezt az iphone tömeget már nem lehet csak a bloggal kiszolgálni. Több project indításán is gondolkozunk, viszont ehhez tőke kell. Úgy döntöttük a blogot és a Cyidát fizetőssé tesszük. 500FT havonta. Aki szeretné használni a Szifon.com cydia source-ot és híreket olvasni a blogon. Ez nem sok pénz! 500FT 1 cigi ára…
Ezentúl csak regisztrált felhasználók láthatják a blog tartalmát és saját felhasználónévvel és jelszóval tudsz csatlakozni a szifon.com cydia source-hoz is. Dolog úgy fog működni, hogy regisztrálsz a blog-ra írsz egy e-mailt, a felhasználóneveddel, mi megküldjük a bankszámlaszámot és te befizeted az összeget. Megjegyzésbe írjátok bele a felhasználóneveteket! Ezután mi activáljuk az accountodat és már használhatod is a blog minden részét!
Remélem ezzel nem a kedveteket fogjuk elvenni, hanem épp mégegy komolyabb közösséget létre hozni, és még több project-et indítani amikhez komoly pénzeket tudunk majd befektetni.
Email: 1phonehublog@gmail.com
45 Comments
és akkor mondom, holnap lesz 3.0 beta 2 teszt is 2G iPhone-ra, majd küldöm a linket 😉
okok várjuk kb 5 cikk van holnapra… lesz hÍr dögivel… Amúgy óra fixed 🙂
@admin: hja, látom 🙂
@jadeye: melyik verziorol kell updatelni? mert 2.2.1ről nem jött be, lett lila képernyőm 😛
@gazsiazasz: 2G vagy 3G?
2G
@gazsiazasz: hát passz, mondom, én még nem jutottam el a tesztig, majd csak holnap. de elvileg 2.2.1-ről sima update, és kész…
hogy volt előtte aktiválva/függetlenítve? quickpwn vagy pwnagetool-lal megcsinált custom fw? meg ízt írják, hogy ez csak akkor jön elő, ha nem jött össze a frissítés:
“The purple screen only appears on an iPhone that has failed a restore/update AND it’s running a beta version of the software. Specifically, you can get this to occur if you attempt to restore to an earlier version of the firmware (e.g. From Beta 3.0 to 2.2.1) or if the iTunes activation process cannot verify that you’re a registered developer.”
próbáld meg DFU restore 2.2.1-re.
Már akartam kérdezni hogy havi 3000.000val mi az az extra amit nyujtani lehet?? (ha minden regisztrált befizet)
De vald be admin…nem hangzik olyan rosszul aza havi 3 misi mégha a társaknak is adsz belőle
Amúgy nem gondoltam volna hogy tréfa…pedig leszoktam vágni
amúgy én befizettem volna ha elfogadtok aypalt 🙂
En kernek egy uj opelt admin, ha lehet;)
@jadeye: hát direkt előtte raktam fel restore szűz 2.2.1-et aztán quickpwnel aktiválás/unlock, és utána updateltem 3.0b2re, ezekszerint uj baseband van benne(?), mert sokáig molyolt telepítés közben az updating firmware-nél.
Viszont máshol meg olvastam hogy igy valakinek csont nélkül ment, szoval nemértem. 🙁
@gazsiazasz: lehet a quickpwn volt a baj. én múltkor custom 2.2.1-ről (aktivált, jailbreakelt, cydia, youtubefix) update-eltem még az előző beta-ra, nem volt semmi gond.
esetleg próbáld meg, hogy pwnage tool-lal csinálsz egy saját 2.2.1-es fw-t, ha eddig még nem volt, restore arra, és utána update. de holnapig még utánanézek én is.
@jadeye: első körben ezt próbálom meg: “No problems with a 2G iPhone. UPDATED succesfully from 3.0a, that was originaly UPDATED from a QuickPwned 2.0.2.
No problems, not purple screen. 100% smooth on the first attempt.
Ah, did I forget to mention that this was done under Windows Vista?
So: RESTORE 2.0.2, QuickPwn, UPDATE 3.0a, UPDATE 3.0b seems to work.
Anyone can confirm the “path”.”
nem tudjátok mikortol lessz jó a szifon source??
utállak titeket:) Majdnem meghaltam hogy most fizetnem kell amikor nincs bankártyám:D
@gazsiazasz: akár. de mondom, amikor én frissítettem, az enyém NEM quickpwn-elve volt, hanem csináltam hozzá custom 2.2.1-et pwnage tool-lal. de ha neked úgy megcsinálja, az is jó, lényeg, hogy múúúkoggyon. 🙂
mr.electrophone: nalam mar mukszik.
2.28 as baseband-et hogy tom vissza rakni mert ahogy én felraktam a 2.2.1 et automatikusan szerintem a 2.30 -at rakta rá és ahogy olvastam azzal nem mükszik a yellow…
Sajna sehog.
@cia: restore -se?
@mr.electrophone: restore se. baseband-et NEM lehet downgrade-elni.
@jadeye: akkor hogy rakjam fel a yellowsn0w-t hogy független legyen..
akkor most a 2.2.1 el nem is megy?vagy mi?
Ez igy is van, ahogy a kollega irta 🙂
@cia: te ezt viccesnek találod?
Nem, csak a kolleganak szolt es orulok hogy latom, de ezt a temat mar kiveseztuk a 2.2.1 fw-nel ahova a custom fw en csinaltam, es mar nagyonn sokszor irtuk mar le hogy ezt hogy kell csinalni de mindegy
@cia: ja csak én eddig még a 2.2 nél voltam mert nem mert 2.2.1 re álni mert firssitettem a macem 10.5.6 ra és azon kicsit bonyolult volt DFU modba a gépemnek hogy felismerje a telot..meg stb..
de örülnék ha elmondanád ha meglehet oldalni 2.2.1 a yellowsn0w-t hogyan tudom müködésre birni megköszönném..
Vajon hány ember tölthette le ma, öö… tegnap a Winulous-t? 😀
http://hackulo.us/forums/index.php?showtopic=19490
Jah olvastam a problemadat, en is szivtam vele csak en hackhintost hasznalok pc. Sajna nem mukszik az uj baseband alatt sajnos nem mukodik a yellows. Es tenyleg sajnalom:(
valamit csak lehet tenni ezer embernek van 2.2.1 a teloján és függgetlen a yellow által
Igen de 02.28 basebandel amit a 2.2.1 postnal lehet letolteni.
probáltam azzal telepiteni a telot de error ..ugyhogy sajátommal kellet..
mind1..
azért köszi..
@cia: pont a te firmware-et töltöttem le és azzal nem müködött nem engedte telepiteni..
ugyhogy a sajátomat kellet használni..
Hat nem tudom hogy mi tortenhetet nalad, ket napja raktam ujra 3 haverom telojat es mukodot es masnal is.
Sziasztok! Kicsit off-leszek.
Tegnap meghalt az iPhoneom (soha jobbkor) és azóta a cydiában semmilyen Source-ot nem tudok hozzáadni, mert hibaüzenetet ad ki(Did not Find Repository címmel)…nem tudja esetleg valaki, hogy mi lehet a gond?
Még egy áprilisi tréfa, nem tudom volt-e már szó róla, bocs, ha duplikálok:
http://www.modmyi.com/forums/native-iphone-ipod-touch-app-discussion/559411-microsoft-buying-swirlymms-cydia.html
legszarabb tréfa…
Most akkó mi van???
Hova fizessem a pénzt???
Fizetni akarok!!!
masik oldalon hallottam hogy csak poen volt…
hat mar kitoroltem a szifont a kedvencekbol…
sz@r vicc volt…
@rolkabolka: azért ennyire ne vedd komolyan 🙂
szeretem az oldalt de biztos nem fizetnek ilyenert ugyhogy eszetekbe ne jusson penzt kerni! vannak mas iphone oldal is. persze ez a legjobb de csak ingyen! 🙂
kicsit megijedtem…
mellesleg ha egyszer telleg raszorultok akkorse iphonosokat huzzatok le hanem reklamozzatok!
megkonnyebbultem:)
…én sem látok annyi hozzáadott értéket az oldalban hogy egy forintot is fizessek a használatáért. A warezért meg elvből nem nem kéne pénzt kérni. Persze hasznos és jó meg szép, de egy hajszál választott el attól hogy a kukába hajítsam a linket.
Titkon reménykedtem benne hogy tréfa. Már elkezdtem keresni az alternatív lehetőségeket.
Havi 500 forint viccnek is sok 🙂
amúgy nagyon szuper az oldal, és ha lenne egyszerű és olcsó módja az önkéntes adakozásnak (pl paypal) akkor akciószerűen nem sajnálná az ember, hiszen a T-Mobile helyett ennek a sitenak a készítői tették használhatóvá az iphone-t. Nélkülük (angol felülettel, mms és egyébb finomságok nélkül) sokan nem vennék meg..
Dugjátok fel a vicceteket…:D A kis poéngyárosok…:P Am egy donate-ban sztem sokan benne lennének…
@Filosz: megadom a számlaszámom 😉 egyébként 26200-an töltötték le a winuloust 😀
Hát gyerekek, ez viccnek valóban tré volt, nem az összeg volt számomra gáz, mert minden elfogadható ha megfelelőek az érvek, de ez is pl. hogy csak utalni lehet pénzt, én innen letölten nem is nagyon szoktam, és ha már a cikkek olvasásáért is fizetni kell (?) és csak így se szó, se beszéd bekattintalak titeket és ez fogad…egyből ment a kukába a link…én is csak teljesen véletlen keveredtem ide vissza…de egy valami tény….becoptam rendesen 😀
