Még 2020-ban indítottam el itt a Szifon.com-on a készülékek keretezésére vonatkozó lehetőséget, ami esetén az adott készülék összes alkatrésze a képre kerül esztétikus elrendezésben, és ez a készülék felépítését robbantott ábra formájában követi. Az évek során sokan rendeltetek tőlem ilyen képet, amelyek a szobátok vagy irodátok falára kerültek, megőrizve az adott készüléket szentimentális emlékként ahelyett, hogy elektronikai hulladék vált volna belőle.
Egy iPhone 4-es kép tulajdonosa ma jelezte felém, hogy neki felpúposodott az akkumulátor a képen, és bár ez valószínűleg egyedi eset (mert mások még nem jeleztek felém ilyesmit), ettől függetlenül komolyan veszem a problémát, és díjmentes csereprogramot indítok azok számára, akiknél esetleg szintén felpúposodott volna a képen az akkumulátor. Mivel az adott akkumulátor nem kerül töltésre, így a felpúposodás önmagában nem kellene kockázatot jelentsen, de a biztonság kedvéért az érintettek esetén az akkumulátorokat díjmentesen cserélem egy teljesen “kibelezett” belsejű akkura az adott képen, így az teljes kép marad.
Mivel egy internetes keresés a felpúposodott akkumulátorra tűzveszélyességet ír, ezért ezt a kérdést komolyan kell venni – viszont érdemes kiemelni, hogy ez elsősorban arra az esetre vonatkozik, ha az adott akkumulátort tölteni is próbáljuk, ez pedig egy keretezett készülék esetén értelemszerűen nem fog előfordulni, hiszen az érintett készülék darabokban van. De természetesen jobb a biztonság.
Miért került az akkumulátor a képre, ha az felpúposodhat?
Az általam készített képek esetén a keretezős cikkben is kiemeltem, hogy a készülék minden alkatrésze hiánytalanul megtalálható a belőle készített képen – ez pedig értelemszerűen magában foglalja az akkumulátort is. A kész kép átvételekor pedig mindenkinek említettem, hogy lehetőség szerint ne érje folyamatosan tűző napfény az akkumulátort.
A szervizünkben éveken keresztül folyamatosan voltak összegyűjtve a kiszerelt akkumulátorok, mielőtt azokat időnként elvittük volna újrahasznosításra. Ezek között értelemszerűen voltak felpúposodottak is, és mivel ezeket soha nem töltöttük újból, így nem okozott semmi problémát a tárolásuk, hiába voltak egyébként felpúposodva.
Egy keretezett képen viszont nem mutat jól egy felpúposodott akkumulátor, így annak cseréje ebben az esetben esztétikai megfontolásból is szempont.
Itt még érdemes kiemelni, hogy ha egy akkumulátor a felpúposodás mellett dönt, akkor az egyébként a fiókban porosodó készülék esetén is előfordulhat, amit abból vehetünk észre, hogy az akkumulátor felnyomja (és adott esetben el is töri) például a kijelzőt:
Ha a felpúposodott akkumulátorú készüléket nem próbáljuk meg tölteni, akkor a felpúposodás önmagában nem feltétlen jelent problémát.
Ez a felpúposodási jelenség bármely lítium-ion típusú akkumulátor esetén előfordulhat, függetlenül attól, hogy az egy Apple készülék, vagy bármi más akkumulátora.
A saját tapasztalatok alapján ez hajlamos gyakrabban előfordulni a nem eredeti (tehát “utángyártott”) akkumulátorok esetén, amelyeknél a gyártási körülmények vagy a minőségellenőrzés nem megfelelő, de ettől függetlenül az eredeti akkumulátoroknál is jelentkezhet.
Hogyan néz ki egy felpúposodott akkumulátor?
Ha egy akkumulátor felpúposodik, akkor az képes mintegy “kispárnává” dagadni. Ez az akkumulátorban játszódó kémiai folyamatokból adódhat, ami az évek során gáz fejlődéséhez vezethet, ami felfújja az akkumulátor külső tokozását.
Bár a cikk borítóképén, illetve az előbbi bekezdésben is látszik a jelenség, itt van egy nagyobb kép egy ilyen akkumulátorról:
Mit tehetek, ha felpúposodott az általad készített képen az akkumulátor?
Ha az általam készített képeden felpúposodott az akkumulátor, akkor írj egy e-mailt a [email protected] címre “Keretezett kép – akkumulátor csereprogram” tárggyal, de a cikk közzététele után egyébként minden korábbi megrendelőmnek külön fogok írni erről egy levelet, és egyeztetünk egy időpontot az érintett akkumulátor díjmentes cseréjére. (Nem biztos, hogy ez a helyszínen megvárható lesz.)
A képet kiszedve a keretből a felpúposodott akkumulátort óvatosan le lehet szedni a képről úgy, ha egy mondjuk 20 centis fogselymet fogsz a két kezedbe, és balról-jobbra húzogatva lassan végighúzod az akkumulátor és a kép hordozólapja között, fentről lefelé. Mivel az akkumulátor helyén a ragasztás nyoma ott marad, így majd mindenképp pótolni kell a leszedett alkatrészt, ezt a kép teljessége is megkívánja. Az így leszedett akkumulátor, mint bármi más elektronikai hulladék, veszélyes hulladéknak minősül, így semmiképpen sem szabad a háztartási szemétbe dobni: hozd el magaddal, amikor a képet behozod hozzám, hogy kapjon egy teljesen “kibelezett” akkumulátort a helyére.
Ha egyáltalán nem szeretnél hozzányúlni, akkor csak hozd majd be a képet, miután egyeztettünk.
Ha én készítettem a képet, akkor azon pár korai darab kivételével szignó, egyedi sorozatszám és egy kis QR-kód is van a kép jobb alsó sarkában, illetve használd az eredetiség-ellenőrzőt: kattints ide, majd add meg a keretben található készülék sorozatszámát vagy IMEI-számát.
Mit tehetek, ha púpos az akkumulátor, de a képet nem te készítetted?
Ha nem én készítettem neked az adott képet, de azon felpúposodott az akkumulátor, abban az esetben is nyugodtan jelentkezz e-mailben, és megpróbálok segíteni valami jelképes összegért cserébe.
Itt azonban tartsd észben azt, hogy mivel nem tudom, hogy az adott kép esetén pontosan milyen ragasztást használt a készítője, így a nyom nélküli csere nem biztos, hogy minden esetben lehetséges, de természetesen erre fogok törekedni, hiszen bármi műalkotás esetén annak épsége a legfontosabb, függetlenül attól, hogy azt ki készítette!
Mi a helyzet akkor, ha nekem nincs felpúposodva az akkumulátor?
Ha az adott képen nincs felpúposodva az akkumulátor, akkor azt nem szükséges cserélni. Ettől függetlenül, ha kéred, természetesen ebben az esetben is kicserélem az adott akkumulátort egy “kibelezett” változatra – szintén díjmentesen!
Mostantól kezdve pedig minden esetben eleve már ilyen akkumulátor lesz az adott képen.
Mire cseréled az akkumulátort ilyenkor?
Ilyen esetben az akkumulátor külső tokozásából eltávolítom a tényleges cellát, majd annak helyét kitöltve visszaragasztom a tokozást, így az szinte egy az egyben ugyanúgy fog kinézni, mint az eredeti akkumulátor, és ezt ragasztom vissza a leszedett akkumulátor helyére.
Legutóbbi frissítés: 2026.03.07.
