A GGMM M3-ról már írtunk itt korábban a Szifon.com-on, és számtalanszor hallgattam már a hangját a Muzix standjánál a Hi-Fi shown. Nem lehet mellette elmenni, és konkrétan olyan hangokat képes “kitolni” magából ez a hangfal, amit megirigyelnek a neves gyártók is. Ismertek minket, nem szoktunk komolytalankodni, ha hangzásról van szó, lásd, a 2017 legjobb ár/érték arányú fülhallgatóját.
GGMM Muzix akció
A Muzix idén karácsonykor egy hatalmas akcióval szeretné lezárni az ünnepeket, így aki most egy gyönyörűen szóló hangsugárzót keres otthonra, bátran olvasson tovább, mert neki ajánlom ezt a cikket.
Mi is a GGMM?
A GGMM márka 2001-ben indult, mint egy kis design studió, majd 2008-tól vált teljesen különálló márkává. Mivel jelenleg sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a termékeik minőségére, mind hang, mind pedig anyaghasználat tekintetében, mint marketingre, ezért viszonylag “alacsonyabb” áron tudnak sokkal nagyobb értéket teremteni és nyújtani.
A GGMM M3 tervezése közben a mérnökök fő célja az volt, hogy egy időtálló kinézetet alkossanak, amely inkább a régebbi, hagyományos hangfal kinézeten alapul. Tehát a kinézet is a hangot helyezi előtérbe, hiszen nem akarják, hogy a hangfalat nézegessük és az elvonja a figyelmet a legfontosabb dologról, magáról a hangról. Ez röviden azt jelenti, hogy tényleg értéket teremtenek a fülnek, és nem csak a szemnek.
Funkciók, vezeték nélküli csatlakozás, AirPlay, Hi-Res minőség!
Anyaghasználat tekintetében a hangfaldoboz igazi fából készült, amely sokkal jobban elnyeli a felesleges zajokat és jóval kevésbé rezonál, mintha egy fém ház lenne. Azonban mivel a fa egy sokkal kényesebb és minőségibb anyag, ezért sokkal kevesebbszer alkalmazzák a versenytársak, hiszen műanyagot és a fémet használni sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldás. Maga a hangszóró membrán pedig kevlárból készül, a dinamikus közép és magas hangtartományok elérése érdekében. Az anyaghasználat minőségét csak még tovább emeli a készülék oldalán található bőrborítás és az előlapon használt extrudált alumínium, szálazott felületi megmunkálással.
Magát az M3-at háromféleképpen tudjuk megszólaltatni: Wi-Fi-n, Bluetooth-on és AUX kimeneten keresztül. Ezek közül a legfontosabb a Wi-Fi, aminek használata esetén két opció közül is választhatunk. Az egyik, hogy a hangszóró csinál saját (ad-hoc) Wi-Fi hálózatot, amelyre csatlakozva tudjuk kiküldeni az adott zeneszámot, a másik, sokkal fontosabb funkció, hogy az M3 közvetlenül csatlakozik az otthoni routerünkre és így közvetlen internetcsatlakozással is rendelkezik.
Ennek a funkciónak gyakorlati haszna akkor mutatkozik meg igazán, mikor például Spotify zenelistát hallgatunk, amely automatikusan tud tovább folytatódni anélkül, hogy bármelyik eszközünk sugározná az adott zeneszámot (Spotify Connect), azaz a hangszóró és a Spotify között közvetlen kapcsolat van az internetelérésnek köszönhetően.
Esetünkben azonban a legfontosabb, hogy a Wi-Fi-nek köszönhetően akár 192kHz/24bit, azaz Hi-Res minőségű számokat is tudunk hallgatni a hangszórón vezeték nélkül, amelyhez persze elengedhetetlen egy jó minőségű Wi-Fi, de már egy középkategóriás routerrel is el tudjuk érni ezt a felbontást.
Ezzel el is érkezünk a hangfal hangzásához, amit rögtön két részre érdemes bontani. Első körben ugye egy egyszerű külső hangszóróról beszélünk, ami egy helyről képes sugározni a zenét. Itt meglehetősen szép magas hangokat és kellő középtartományt hallunk, de az igazán meglepő hang akkor érkezik, amikor sztereóba kötünk két GGMM-t és megszólalnak. Brutális! Olyan mély hangokat is kapunk, illetve a dinamika is annyira megelevenedik, hogy leesik az állunk.
Végezetül érdemes megjegyezni még a multiroom támogatást, amikor a lakás különböző helyiségeiben az M3 hangszórók összekapcsolhatóak, megszólaltathatóak egy iPhone-ról, vagy iPadről. Egyszerre akár 20 hangszóró is “felfűzhető” így, tehát valóban tud követni bennünket a zene az egész lakásban minden egyes helyiségben.
A GGMM M3-mal nem lehet mellé nyúlni, ha nem sztereó párt veszünk, akkor is érdemes rá beruházni, és most a Muzix egy különleges karácsonyi akcióban, hatalmas kedvezménnyel adja nektek. Minden GGMM M3 digitális hangsugárzó mellé Imation LINK PowerDrive powerbank és adattárolót ad ajándékba a cég. Ezt most 59.990Ft-ért vásárolhatjuk meg, ami azt jelenti, hogy a hangsugárzót effektíve féláron kapjuk (így érdemes rögtön kettőt venni a sztereó miatt) és még egy külső akkumulátor + tárhely is jár mellé ajándékba.
Ide kattintva találjátok az akciót, ami csak korlátozott ideig érhető el. Csapjatok le rá!
  1. Admin! Engem már megfertőztetek még listaáron és annak is nagyon örültem. Kár hogy ez most van csak… Sokat spórolhattam volna. A cucc egyébként odaver, egészen irrealisztikusan jól szól. Mármint annak, aki zenei hangot keres és nem jébéel típusú csimmbummcirkuszra vágyik. Jazz, akusztikus zene, énekhang, rock…
  2. Nagyon kevés készlet van ezen az áron, így ne bánd, annak lesz szerencséje aki gyorsan lecsap rá, akarom mondani kettőre.
  3. Avatar for kukac7 kukac7 says:
    nem akarom rontani az uzletet, meg aki talpraesett ugyis utana nez, de nem ertem, miert kerul dupla annyiba, mint a nemet amazonrol.
    mikor 1 eve rendeltem, akkor is dupla aron volt itthon.
    raadasul, ha kettot rendetem volna egyszerre, akkor adtak volna kedvezmenyt is. :slight_smile:
  4. Az elején még nem volt ott elérhető ott, most már igen, de most már szállítás is van, és amúgy a garancia sem olyan egyszerű gondolom. Itthon még mindig 27% az áfa és egy tovább…
  5. Avatar for hepike hepike says:
    A most már lassan 3 éves cikketekben sem volt ilyen drága (99.000), mint most(127.000). Úgy nem nehéz ilyen nagy mértékű kedvezményt adni, ha előtt szépen megemelik az árat :slight_smile: Persze a 99.000 ft-hoz képest is szép kedvezménynek tűnik, de félek, hogy egy 3 éves terméknek ilyenkorra már nem ennyi a valódi ára. Kicsit inkorrektnek tartom a dolgot.
  6. Avatar for hepike hepike says:
    Igazad van, a kiegészítőt nem néztem. A muzix.u-ra gondoltam és nem rátok.
  7. Erre a kommentre válaszolok, de amúgy teljesen offtopic és nem szeretek bele menni az ilyen vegyük meg az AliExpresszen, mert arra nem vonatkozik a magyar áfa és a vám és egyéb dolgok. Plusz garancia is nem úgy megy, hogy bemész és intézed. Szóval felesleges az ilyen külföldi oldalakkal összehasonlítani.
  8. Avatar for serius serius says:
    Kedves Admin!
    A cikk nem a hangszótó teszteléséről vagy részletes bemutatásáról szólt, hanem az akcióra hívja fel a figyelmet. Az akció a termék áráról szól, ahogy az én hozzászólásom is a termék árazásával kapcsolatos, egyáltalán nem offtopic. Ezen hangszóró esetében az AliExpress-es rendelésnél kérheted a csomagot Németországból, ahonnan nincs vám. Garanciáról pedig annyit, hogy az itthoni 120e HUF-os áron vehetsz hármat, ha egy tönkre menne.
  9. Avatar for Trepxe Trepxe says:
    A dögöljön meg a szomszéd tehene attitűd valahogy mindig előkerül… Vegyük meg bárhonnan, csak ne magyar kereskedőtől, mert külföldről “ócsóbb”. Könnyű, ha nincs ÁFA, meg EU vám, meg a garanciával is szívsz. Azonban, ha jól értem, ez a kombó ezzel az árral mindennél olcsóbb nem?! Kínánál, Amazonnál és a f@rkam tudja minél. Tssék még nyomós indokot keresni, meg forrást, hátha le lehet fikázni a magyar kereskedőket! Szánalmas…
  10. Avatar for kukac7 kukac7 says:
    meg szerencse, hogy van valasztasi lehetoseg, honnan rendel az ember termeket, nem? :heart:
  11. Avatar for serius serius says:
    Ezek szerint teljesen normális és tisztességes üzletpolitika az, hogy valamire kiírom hogy 127 980 Ft, de most akciósan 59 990 Ft, holott a gyártó honlapján keresztül ~40 000 Ft-ért megvehető. Még azt is hozzá teszem, hogy gyorsan vigyétek mert alig van belőle.
  12. Avatar for Jadeye Jadeye says:
    azért azt kifelejtetted, hogy a gyártó oldalán sem annyi eredetileg, mint amennyiért most látod.
  13. Avatar for A_hun A_hun says:
    És a legszebb az egészben, hogy Németországból küldik úgy, hogy vám nuku max. csak ÁFA különbözet.
    PS: 3 színben van nekik, igen ott az Alinnn, még négy napig 134,99 $, az amazon.es pedig a barna 100 € a piros 100 €
    • és már csak egy kérdés maradt: Mennyi ennek a csodának a gyártási költsége?
      Annak a “tisztességes” magyar kereskedőnek, gondolom a gyártótól van a cucc, tehát neki is meg kell, hogy érje 135 $ áron is árulni.
Avatar for A_hun Avatar for Szifon Avatar for hepike Avatar for Jadeye Avatar for SzifonAdmin Avatar for Trepxe Avatar for Techno_K_Rata Avatar for kukac7 Avatar for serius
