purplera1n
Geohot kiadott egy BÉTA 3GS jailbreak-et. Letölthető a purplera1n.com -ról. Jelenleg csak windows verzió van. 3GS 3.0 firmware-el megy csak, dugd rá cabelre az iphone-t és kattints a “make it rai1n” -re. 🙂
Mi a helyzet most?!
Geohot kiadott egy jailbreak-elő szoftvert, amit ugye a dev-team nem szeretett volna, de Geohot úgy véli, hogy felesleges várni, ez egy macska-egér játék mindig lesznek új lukak, ha nem is most, de lesznek. Jelenleg a 3.1 NEM jailbreakelhető és az ultrasn0w sem működik rajta.
Köszönet a Chronic dev-nek és kroonak és saurik-nak, hogy elkészülhetett ez az egyszerű jailbreak szoftver.
Csak windows-ra: http://purplera1n.com/
Ultrasn0w nem 100%-os van akinek 30 másodpercenként eldobja a hálózatot, van akinek csak 3. újraindítás után ment.
This might help a little i also has a trouble time getting to work..
1) have itunes open
2)run purplera1n
3)press “make it ra1n”
4) wait for it to get into recovery mode
5)now for some reason it might stay at recovery mode while the program saying done, wait for reboot
6)wait a minute if nothing happens leave the iphone alone dont try to maunally reboot it
7)close the purplera1n program and re-run it all over again while the phone is still in recovery mode
8)it should now work
9) you should see the picture from the website purplera1n (where you downloaded the program)
10)bam it should reboot by it self with the app freeze in the sspringboard
11)run freeze..install cydia
12)if it doesn’t show. reboot iphone
13)after reboot it should now be on the springboard
100 Comments
  1. Ennyi 😀
  2. Most akkor a 3.1 egyáltalán nem jailbreakelhető, vagy csak 3GS-en nem megy????
  3. 2G és 3G esetében olyan hibán alapúl, amit nem tud kijavítani a gyártó.
    3GS-en még nincs ilyen jellegű hiba és ha kiadják a 3.0 jailbreak-jét, akkor az Apple ki fogja tudni javítani a 3.1-ben és akkor tényleg nem lesz jailbreak és kezdődhet elölről a keresgélés, várakozás ki tudja meddig.
    Szóval most érdekes lesz a szituáció… de az is lehet, hogy GeoHot már tud valamit? Ki tudja… Mindenesetre ha nem a 3.1-ben, akkor a 3.2-ben javították volna ki a hibát, ez csak idő kérdése.
  4. @tHeShAdOw: Így van. 🙂 3GS localizáció lassan elstartolhat.
  5. Mindenesetre ha nem a 3.1-ben, akkor a 3.2-ben javították volna ki a hibát, ez csak idő kérdése.
    Vagy tud valamit a csavo, vagy most kemenyen megszopatott par (tiz)ezer embert.
  6. @tHeShAdOw: hát akkor ezesetben sokan nem fogják szeretni a 3GS-t !!! 😀
  7. @pts: szerintem geohot tudja hogy appeék tudják hogy tudja hogy mivan 🙂 egyszerű ez mint az egyszeregy 🙂 akkor meg már miért ne adhatnák ki hogy a mostani 3.0val rendelkezők örülhessenek egy kicsit legalább.
  8. Az lesz a helyzet, hogy aki idáig megvette a 3GS-t az tud JB-elni aki meg ezután fogja /pl. Magyar T-Mo. előfizetők/ azok meg nem tudnak lehet h “sohasem” :-/ Bár lassan nem is kell az a JB……
  9. Dehogynem kell!JB nélkül kuka az egész…
  10. Ha valaki megcsinalta a 3GS-En az leirhatna hogy mukodik rendesen vagy nem. Kicsit felek kiprobalni de szerintem ma ejjel megcsinalom. Ha nem jo es felpercenkent eldobja a halot vissztudom rakni a regi rendszert?
  11. Sziasztok. Tegnap már írtam egy előző topikba de érdemleges segítséget nem kaptam. Problémám, hogy mióta németországban vagyok nem működik a Navigon. Egyszerűen nem talál jelet hiába várok. Csináltam már restore-t teljesen szűz telóra raktam vissza és így sem működött. Gondoltam arra, hogy rossz a gps vevő. Csináltam pár fotót és az i photoban a placesben igaz, hogy nem pontosan de mutat koordinátákat arról, hogy hol készült a fotó. Még ami feltűnt ha elindítom a navigont akkor egyből magyarországot jelez felül a kis zászló, de ki lehet választani németországot is, tehát biztos vagyok benne, hogy nem csak magyar térkép van benne. A mérete alapján is a teljes navigonról van szó mert a programm1.6 giga. Van valakinek ötlete, hogy miért nem működi ez a programm mióta németországban vagyok?Köszönöm a segítséget.
  12. megcsináltam!!!!!!!!!!!!! minden rendben müködik!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. @mongoose:
    Azé szenvedtél kisbarátom… 😀
  14. Leirnad reszletesen mit hogyan csinaltal? Nekem ez az elso iphone-om es nem szeretnem elrontani
  15. @Skrihy: pfff, akkor ne erőltesd 🙂
  16. Admin: az itt jelenlevok iphone-val a kezukbe szuletek es azonnal tudtak rola mindent? Mert ha igy van akkor elnezest kerek mindenkitol es mar dobom is el az iphone 3GS-met. De En ugy gondolom hogy nekem is el kell kezdenem valahol talan meg nem keso 😉
  17. @Skrihy: Nem született senki szifonnal a kezében…. De a tanulópénzt meg kell fizetni. Bátorság türelem és sok sok türelem 😀
  18. @mongoose:
    hogy csinaltad nekem annyit csinal h kimegy recovery mode-ba es a progi meg csak annyit ir ki hogy wait for reboot… mennyi idot kell igy ra varni? Mert az iphone csak var a kijelzojen a kis USB keppel es ennyi…
  19. @zsozsobasa: vegyel fel msn kangol72kukac.gmail.com
  20. @pts: Ne hamarkodd el a véleményalkotást! Arról is szó lehet, hogy az Apple már megtalálta a hibát és kijavította és ezt azonosította dev-team már a bétában, tehát így tökmindegy mikor adják ki a jailbreak-et – ez esetben előbb, mint utóbb. Ezt a feltételezést talán a 3.1 gyors kiadása is alátámaszthatja, de úgy érzem már az összeesküvéselméletek ingatag talajára merészkedek, ha folytatom a találgatásokat. 😀
    @admin: Látom a fordítótündérek gyorsan dolgoznak. 😀 Én is szoktam nyomni munkahelyről – feláldozva a pisiszünetet (csak viccelek).
  21. Nekem nem engedi letölteni,azt mondja nincs jogosultságom hozzá.
  22. @mongoose:
    szia, en felvettelek de ha nem latnal megprobalod te hozzaadni a varga@dmedia.hu cimet?
  23. bocsi az offert
    3.0-as OSnel a safari mikor fel szeretnek lepni egy hot spot-ra es pop-up ablakban kell engedelyeznem nem adja be az ablakot. a beallitasoknal nincs tiltva a pop-up… otlet vkinek vagy ez is csak egy kovetkezo hiba…?
  24. Szerintem GeoHotnak vannak még ütőkártyái a tarsolyában, azért ilyen bátor 😀 Vagy ha nincs, akkor tényleg sok embert vágott el egy időre a jailbreak-től…
    A szifonnal a kézben születésről meg csak annyit, hogy ezek szerint én voltam csak olyan hülye, hogy anno amíg összejött a 2G-mre a pénz (kb 2-3 hónap), addig napi szinten bújtam 4 külföldi és egy magyar fórumot, hogy képben legyek?? Mire megvettem tudtam, hogy használjam a winscp-t, ziphone-t stb. Ha meg valamit nem tudtam, képes voltam használni a googlet, mielőtt kérdeztem. Ezzel nem akarok senkit megsérteni, csak úgy mondom…
  25. @iNigga: “én voltam csak olyan hülye, hogy anno amíg összejött a 2G-mre a pénz (kb 2-3 hónap), addig napi szinten bújtam 4 külföldi és egy magyar fórumot, hogy képben legyek?”
    dettó. csak a baj az, hogy a legtöbben meg semminek sem néznek utána, aztán meg csodálkoznak, és hőbörögnek, ha azonnal nem kapnak alapvető kérdéseikre kimerítő választ…
  26. @Popeye: 3.0 alatt várj egy kicsit, és automatikusan fel fogja dobni az authentikációs ablakot (nem új lapon nyitja meg!) – ez ugyanis egy külön, új funkció a 3.0 safariban.
  27. jadeye: nah de ennyit? 2-3 perc alatt nem jon elo semmi…kizartnak tartom hogy ez rendesen mukodik…
  28. előző @kmate: Próbáld meg a német területi beállításokkal. Hátha az a baja? Próba szerencse.
  29. @Skrihy: Na nehogy má lehurrogd admint! Majd én segítek neked, leírom részletesen!
    Első lépés: Na az a marha nagy doboz balra lenn az a számítógép. 🙂
    Második lépés: Hozzá ne nyújáááááá! 🙂
    —Szóval csak vicc volt, de hidd el jobb ha vársz egy kicsit, elmélyedsz a témában, megnézel pár videót, tisztázod magaddal hogy kell-e egyáltalán a JB neked…..
  30. @tHeShAdOw: Köszönöm, nyomtam egész nap. Még 63 sor 😀
  31. En ezt az egesz mizeriat nem ertem. Miert cseszett volna ki Geohot akarkivel is? Mar a 3.0.1beta-ban is javitva van a bug. Most akkor valaki azt remelte, hogy a 3.0.1-ben nem lesz javitva, ha nem adjak ki, vagy mi? Az apple tudta, javitotta. Most akinek van lehetosege es meg nem 3.0.1beta-n van a telefonja, az siman megszerzi a ket kulcsot, aztan mindig jailbreakelheto lesz a telefonja. Aki meg nem, hat most mit mondjak. IJB.
  32. @Skrihy: “En ugy gondolom hogy nekem is el kell kezdenem valahol” Kezdhetnéd azzal, hogy vissza olvasol a kereső segítségével az oldalon. És ha még mindig nem érted, szívesen segít vaklaki. Legalábbis eddig ez volt a gyakorlat. 🙂
  33. Hááát a Nokiával nem volt ennyi gond! 😀
  34. @Csigger: természetesen tartozik hozzá egz videó is, de azt már láttuk Sancho kollega videóját használták fel! 😀
  35. nah jah es nevetsegesnek tartom, hogy nem lehet fellepni vele egy hot spotra… mintha mas meg nem irt volna ilyet, egyedi eset lenne? talan tobbet vartam volna egy apple keszulektol… eleg egyszeru feladatnak tunt pedig. otlete vkinek?
    pop-up ki be kapcsolasakor sem tortenik semmi…
  36. Most hülye kérdés, de használható ez a sima 3G telefonokon.
    Nekem egy 3G van felrakva, 3.0 ás rendszerrel.
  37. @NetM: NEM. le van írva, hogy 3G”S”……
  38. @Popeye: Most néztem a lokalizációs anyagban, Mindenféle Hotspot tevékenységet ellenez. 🙁
  39. @Dezs: az nem lehetséges… annak semmi értelme nem lenne, valamint iszonyat felhördülést hozna magával. a 3.0 egyik plusz funkciója épp ez. ha nem működik, akkor vagy a kiszolgáló vacakol, vagy a safari éppen azt a fajta kiszolgálót nem támogatja. de olyan nincs, hogy semmi hotspot-ra nem lehetne kapcsolódni.
  40. @jadeye: Lehet hogy igazad van, de ezt találtam. Idézem: Nem lehet mert nem biztonságos, meg hasonlók. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem lehet, de hogy nem örül neki, az biztos.
  41. jadeye: ha a kiszolgalo ha vacakolna nem tudnek laptoprol ide kommentet irni. ergo azt a varriaciot el tudom kepzelni amit Dezs irt…
    Dezs: mit irnak pontosan?
  42. Dezs: mar latom nem is aktualis a kerdesem feled, nekem nem muxik hotspoton az tuti, otthon wifirol megy…
  43. @NetM: Mi a büdös rossebnek akarod ezt sima 3G-n használni?? Má’ bocs ! :-/
  44. SZiasztok!
    OFF a téma!
    ADott 3g 3.0 JAilbreakelt teló és van egy olyan gondom, hogy az AP storeban van egy Update jel a Skype alkalmazás mellett de nekem nincs is fenn és nem is volt fenn, csak mióta Synceltem iTunes ha leakarom tölteni nem az én accommal akarja hanem .it-es a vége!
    Ha valaki tudna rá megoldást, mert kicsit zavaró!
    Köszönöm és Bocsi az OFFÉRT!:(
  45. Van olyan akinek sima 3G iPhone-on az UltraSn0w eldobja néha a jelet? (naponta 1x kb, akkor is olyankor, mikor pont hívnak, és hirtelen kiírja, hogy No Sim)
  46. @iNigga: AAAAAztkuuurvvaaaaa 😀
  47. @Zjunior: Pontosabban igis8x@hotmail.it fiókkal akarja letölteni, néztem googleba de nem tudok németül…
    PLZ HELP!
    THX
  48. Hu basszus nehez kovetni ezt 😀 Kb ezerszel leirtam.En a 1.0.0 vagyok iPhone tulaj.Lesz JB es fuggetlenites is.Hany evesek vagytok????Ha kezdo userek oke!de a tobbbiek tudjak,ugy is lesz megoldas!!!!
  49. Ez egyszerűen működik 🙂
    Pont 2 perc volt a jailbreak és másik 2 a cydia telepítése.
    3GS-EN EZ HIBÁTLANUL MŰKÖDIK.
  50. ha vki tudja porbalja mar ki legyszi hotspoton a wifijet mit csinal. kivancsi lennek ra hogy csak a szemet pop-up-os authentikacio miatt vagy 3.0 nem enged fel…
  51. Milyen futo appokat lehet kiloni es honnan az brutalis aksizabalas ellen? Igazabol csak most a 2Gmms/teeth/logo cucc felrakasa utan kezdett szemmel lathatoan porogni lefele az aksi szazalek… ez igy eleg gaz azert.
  52. @iNigga:”addig napi szinten bújtam 4 külföldi és egy magyar fórumot” En anno ket eve a beszmec iphone forumait olvastam vegig tobbszor is, mielott megvettem volna a telcsit 🙂
  53. @dnp: Én a push manuális kikapcsolása után vettem észre, hogy minden rendben, addig nálam is komolyabban ment az aksi.
  54. Van egy 3Gs-em ha megcsinálom a Jb-et akkor ha esetleg nem jo valami akkor vissza tudom az eredeti gyari allapotra allitani.
    Az app storebol letoltott dolgaim megmaradnak?
  55. @admin: ne haragudj de azt hol találom h kikapcsoljam? Bocs az off-ért
  56. @Popeye: nekem megy hotspot-on gond nélkül. ha laptoppal használod, azon gondolom nem MobileSafari fut, azzal azért megy. pl wiera hotspoton vagy t-com hotspoton van ilyen (többön is, csak én eddig ezekkel futottam össze), és azokon meg működik. milyen hotspoton nem megy neked? mert azt még mindig nem írtad meg.
    @dnp: ezen már én is gondolkoztam. a push-t kilőttem a francba. ennek ellenére szerintem még mindig jobban fogy az akku, mint az MMS meghekkelése előtt. azon gondolkozom, hogy lehet a CommCenter patchelése okozhatja, de ez csak tipp, franc tudja igazából. más ugyanis nem lehet az MMS-patch dolgai közül… 🙁
  57. @admin: Hogy kapcsoltad ki a push-t manuálisan?
  58. Push kikapcsolasa:
    Settings / Mail,Contacts,Calendars / Fetch New Data / Push (on-off)
    En is kilottem, most megnezem mi valtozik, ha semmi, akkor byebye Kansas…ize.. MMS 🙂
  59. Kis off, de lehet h megse annyira.
    Nos, 2G, 3.0 fasza minden, sbssettingsbe ugye van a reboot azon belul a safe mode, kivancsi voltam h 3.0 alatt valatozott e valami a safe modeban. Ranyomtam, elkezdett porogni a kepernyo kozepen a porgo cucc. Telnek a masodpercek percek, mondom k akkor restelem a telot, mondtam magamba h kimegyek, addigra ujra is indul, hal istennek probalkozott ujraindulni, de csak forgott az a szar az alma jel elott.. Dfu modba sem tudtam tenni, de szerencsere a recovery mod segitett….. Szoval vigyazzatok….:0 :(((
  60. Miert kell telepiteni nem 3.0-ra valo softokat?
  61. elvileg 3.0as ugy emlekszem…:0
  62. @ownage:
    dfu mód nem = a recoveryvel? :S
  63. @Raynoe: elvileg nem ugyan az. Recoverybe, ki kell kapcsolni, majd nyomni kell a home gombotot és ugy kell a gepre dugni, a dfuba meg sleepet meg hometot kell nyomni aztan sleepet elengedni stb.
    Recovery Mode : Recovery Mode is a state of iBoot that is used during standard upgrades and restores. As iBoot is active, it does not allow you to downgrade your device’s software. Also, unless it is ‘pwned,’ it will not allow custom firmware to be flashed.
    DFU Mode : DFU Mode is a special mode where the device can still interface with iTunes, yet it does not load the iBoot. The screen will appear totally black in DFU mode, so you can’t guess whether the device is in DFU or powered down from simply looking at the screen. Because iBoot and the OS are not loaded this exploit makes us able to downgrade your iPhone firmware or upgrade with a custom firmware created by Pwnage tool.
  64. Admin! Nem tudnad a logofixet kulonrakni az mmses csomagtol? Mert ugye most ujrahuztam a telot, felraktam ezt a csomagot es valoban nagyon eszi az aksit!!! Meg a legelejen felraktam a logofixet amikor meg nem volt egyben:D szoval nagyon orulnek egy kulon logofix csomagnak meg sztem masok is:)))
    thx elore is:))
  65. P.S.: 2G-s csomagot:D
    Na huztam aludni tenyleg, sry :Dthx
  66. Hat ez nekem nem akar sikerulni. Mar vagy 4x probaltam, de csak ezt irja ki done, wait for reboot. Mar vartam itt egy csomot meddig kene varnom. A telefonon meg csak az van hogy dugjam ra az itunes-ra. Mit rontok el?
  67. @ownage: Mindig egyben volt, minden esetben. A csomag nem NEM eszi az akkumulátor időt, csak balfaszok a beállításaitok, PUSH -t kapcsold ki. Én teszteltem mind2 csomagot jelenleg is, tök jól megy a telefon.
  68. jadeye: igy van laptopon nem mobile safari van. viszont a 3.0 es jb elott problemamentesen mukodott uezen a hotspoton a telefon. ezert nem ertem miert nem dobja fel az auth ablakot, vagy mint irtad nyitja meg egy kis varakozas utan. megnezem milyen hotspot es megirom…
  69. @admin: Igazából nem a push beállítás a fő hibás,az a dataaccessd daemon, viszont az Apple új Push Service daemonja ígyis-úgyis fut a háttérben, és lógatja a telót a hálózaton…
    Nem adminnak írom, hanem azoknak, akik nem tudják: le kell lőni a apsd daemont, elvileg az a hibás majdnem mindenért (már akksizabálás terén). Ennek a legegyszerűbb módja:
    SSH, majd putty, vagy a mobilon a terminalban:
    su root parancs (alapból a jelszó alpine)
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.apsd.plist
    ennyi. reboot se kell, a parancs unloadolja a daemont.
    az ellenkezője a parancsnak
    Más fórumokon is írták már, hogy nem csak a push daemon hibás, a CommCenterrel azoknál az embereknél, ahol
    majd küldök egy bossprefs kapcsolót mailben….
  70. @bzolkaa: Ah, köszi az infót, igaz. -w pedig örökre lelövi, lehet erre csinálok egy csomagot.
  71. @bzolkaa: Koszi! Varom az SBS kapcsolot. Jol fog jonni! 🙂
  72. sziasztok a 3gs nem tutjatok mi a jelszo? mert az alpine az nem jo!!!
  73. @mongoose: Mennyiert vetted?
    Akinek an 3GSe honnan es mennyiert szerezte be? 🙂
  74. @bzolkaa: összegyűjtöd ezeket némi körítéssel? mert ez megér már egy post-ot.
    én pár napja fogtam, és gyakorlatilag töröltem a com.apple.apsd.plist-et, de ettől függetlenül éjszaka bőven megevett a teló 15% akksit. eddig ilyet nem csinált. az MMS patch-es CommCenter mit ránt még magával, ami pöröghet? néztem egy top-ot (tényleg, mivel állítod le a top futását…?), de apsd nem fut most. ha töröltem a plist-jét, és reboot, akkor az már ki kellett, hogy lője, nem?
  75. Eddig az osszes telcsimen kb ha 3 MMSt kuldtem mar sokat mondodk. Lehet, hogy megvalok ettol a csomagtol most. Csak a callforwarding es a logo fog hianyozni…
  76. jadeye: wifi-system az uzemelteto… a 3.0 es jailbreak elott tokeletesen mukodott…
  77. ugye este ujrahuztam a telot, felraktam az mmscsomagot, ette is az aksit, mondom jolvan felrakom tolteni azt megnézem ma mit muvel.. Mire ébredek reggel 6kor??? Arra h hozzaertem a mellettem fekvo geciforro a telefonhoz töltes kozbe… :0 🙁 😀
  78. @admin: Ja es push ki volt lőve :))
  79. Sziasztok !
    Tegnap vettem egy független 16 gb os 3gs-t. Rögtön jalibrekeltem a fenti proival. Pár perc volt csak az egész, semmi gond nem volt vele.
    Tovabbi tapasztalatok: nagyon gyors (elotte sima 3g-m volt, ahhoz kepest kb 1.5-2 x gyorsabb) legalabis erzetre. Memoria: fent. Az sbssettings, tehat mindig latom, hogy epp mennyi a szabad a muveleti memoriabol. A sima 3g-n tobbszor lement 10 mb ala altalaban ekkor be is lassult rendesen (ujrainditaskor altalaban 45-50 mb szokott lenni. A 3gs-n ujrainditaskor 178 mb szabad, tegnap este erosen teszteltem, de nem ment le soha 100 mb ala. Szerintem ebbol kifolyolag is tud gyors maradni a telefon. A video es fenykep csodalatos, marmint ahhoz kepest, hogy milyen kis mikro lencseje van. Neke. A fent leirt hibakbol egy sem jelentkezett, nem melegszik sem gps, sem video, sem zene lejatszaskor, sem pedig toltes kozben.
    Szoval az eddigi tapasztalataim alapjan mindenkepp megerte valtani, ez igy egy tokeletes telefon, ami nem tud belassulni, mint az elodei.
    (volt lehetosegem idokozben egy nokia n97-et is tesztelni, amivel kapcsolatban rovide ennyit irhatok: rengeteg jo szolgaltatas, mely nem tudja a felhasznalot lenyugozni, mert a szoftver ugyanabban a belessulos zsakutcaban mukodik, mint a winmobilos telefonok. A felhasznaloi el enye meg az ipbone 2g-t sem kozeliti meg, a korabban megjelent reklamvideoknak koszono viszonyban sincsenek a valosaggal.
    Tehat egyelore igy lehetne oszefoglalni:
    iphone 2g killer = iphone 3g,
    Iphone 3g killer = iphone 3gs,
    Az eddig altalam tesztelt korabbi iphonkillernek beharangozott csodak, szamomra mind elvereztek (nokia n95; htc touch diamond, htc touch hd, htc touch pro, nokia n97)
    remelem tudtam segiteni azoknak, akik keszulek asarlas elott allnak.
    Udv: sasparipa
  80. Annyit kérdeznék, hogy jobb, gyorsabb, erősebb a GPS a 3 GS-be? Vagy ugyan az a hardware benne?
  81. Igen, engem is a GPS része érdekelne..érezhető különbség van a 3g és a 3gs GPS-e között, és ha igen akkor leírnád a változásokat ?
    Szerintem a N97 “összegzés” hasznos volt, illetve nekem ennyi éppen elég volt, hogy ne piszkálja az agyamat annyira a kíváncsiság 🙂 a promóból én sem hiszek egy szót sem, jó attól hallani aki nem elfogult…vagy legalább nem a Nokia felé húz a szíve 😀 Egy barátom akar N97-et venni…ezért cserélte egyébként a 3g-t, de akkor szólok neki előtte ha van lehetősége tesztelje kicsit.
  82. @admin: oks, megcsinálom, sőt egy sbsettingseset is megpróbálok, amint visszakapom a hőn szeretett iphoneom a szervízből 🙂 fene egye meg azt a némítógombot…
    @dnp: hát bossprefset mondtam, mert azt kb egy perc megcsinálni, de megpróbálom majd az SBS-t is.
    @jadeye: tudom, már rég megígértem. De sajna egy lusta disznó vagyok. Persze, a törlés is tökéletes, nem tölti be onnantól a rendszer. Sajna fogalmam sincs, hogy mi a pontos ok, de az biztos, hogy az mms komplett kilövése – 3G-m van és a settingsben csak egy részét kapcsolod ki a szolgáltatásnak (az N82AP.plistben vannak a kiegészítő capabilities-ek az iphone 3G-hez, az N88AP.plistben az iphone 3GS-hez a plusszok) azaz ha ott állítom át az mms-t falsera, és nem csak a settingsben, és a swirlymms ezutáni feltelepítése után érdekes módon nem ette annyira az akksit. A többi fórumon – már nem tudom ki írta, de talán maga Erica Sadun valahol – írták, hogy az Apple finoman szólva elcseszte a CommCenter MMS részét, valami nem kompatibilis egy csomó szolgáltató rendszerével. Szóval nem csak a jailbreak és az ultrasn0w gátlása itt a fontos a 3.1 ilyen gyors megírásához, azért egy Appletől nem szoktunk tökéletlent kapni….
  83. @flashbackh: ez engem is érdekelne!!!! gondolkozok váltáson, finoman szólva se jól használható a 3G GPS-e
  84. Valaki segitsen pliiiiiiz
    A iphone könyvtárában merre találom a ipod ba tehető vagy lévő videokat sajnos az iTunes baszik szinkronizálni a filmeket amik eddig fent voltak és nem tudom ,hogy miért! szeretném manuálisan betenni! :))) Kérem valaki segítsen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  85. @Higgins: manuálisan nem fogod tudni beletenni úgy, hogy utána azt le is játssza… ha b.szik szinkronizálni, esetleg egy restore kézenfekvőbb
  86. Sziasztok !
    Tobben kerdeztetek a 3gs gps reszet, meg a 3g reszet is. Nos nekem egyikkel sincs gondom, tehat a terero is renben van, Meg a gps resze is.
    Sot, egyaltalan nem melegszik a keszulek, sem intenziv hasznalat, sem pedig toltes kozben, mint ahogyan ezzel mar tobb forumon ijesztgettek a nepet.
    Tehat eddig csak csupa pozitivum ez a gep a 3g-hez kepest is.
  87. Ó @jadeye: köszi a gyors választ! Restor-al már próbálkoztam 2x -is ujra JB..stb…és a nélkül is. Valahogy nem óhajtja feltenni de nem értem miért! Valami más ötleted nincs esetleg erre? Vagy próbáljam ujra nulláról mindent? Esetleg iTunes uninstal+regclean és ujra fel mindent! Mondjuk ezt nem nagyon szeretném mert egy fél nap rámegy. 🙂
  88. @Higgins: egy megoldás talán… ha jól emlékszek a PwnPlayer a cydiából a telón is tud hozzáadni az iTunes könyvtárához filmet, zenét. Egyénként próbáld meg kitörölni a telón T-Pottal a /private/var/mobile/Library/Media/ könyvtárban levő (talán, valami ilyesmi fájlt keress, sajna nincs most iphoneom) .lock kiterjesztésű fájlokat… ha az se segít akkor még meg lehet próbálni kitörölni xpn a Documents and Settings\az adott felhasználó neve értelemszerűen\Application Data\Apple Computer\SyncServices\Local\cleanup.time nevű fájl törlését. Más tippem nincs.
  89. @Higgins: ja, ha már kétszer volt restore töröld a SyncServices\Local-ban levő clientdata könyvtár tartalmát…. hátha. Egyébként pedig mindent uninstall, és utána még manuálisan is csekkold le, asszem a kis dög iTunes nem szokta egy csomó fájlját törölni. Ugyanúgy az Application Data könyvtárban az Apple Computerben CSAK a QuickTimenak szabad maradnia, minden mást törölj, és úgy reinstall
  90. Valaki ismeri a ISNORT nevezetű programot? Honnan tudnám letölteni?
  91. @Sasparipa: még valami, annyi minden hibát írtak CSAK a fehér hátlapúval előfordulni, neked fekete vagy fehér van? – elég vicces kérdés visszaolvasva… 🙂
  92. @iNigga: PONTOSAN! (A masodik bekezdesre)
    Komolyabban idegesito az a sok magatehetetlen ember, aki ide teved, aki epp hogy beszerezte az iPhone-jat, meg azt sem tudja, mit hol talal, de azonnal jailbreakelni meg “costum”-izalni akar! (Nem elgepeles, nem tudom, hogyan hivjak a kollegat, akinek honapok ota minden postjaban konzekvensen costum firmware szerepel…)
    Szedjetek mar ossze magatokat, keressetek ra, olvassatok utana es ne rinyaljatok mar ennyit!
  93. @bzolkaa: Köszönöm szépen ,megpróbálom ezt is! Aztán ha nincs más akkor ujra mindent! Ezt már én is konstatáltam ,hogy valami mindig bent marad és nem lehet uninstalálni teljesen!
  94. ÓÓHÓÓ a harmadik restore után de még JB elött most már szinkronizálja a videókat Jeeeeee! Na ez miért van??? Úgy látszik a JB-kelten nem szereti az iTunes
  95. @bzolkaa:
    Szia !
    Fehér !! 🙂
    Üdv: Sasparipa
  96. Na most meg az app-okat nem szinkronizálja! Mi a halál lehet ezzel?????
  97. Sziasztok! Mukodik, most csinaltam meg eggyet romaban!
  98. @Higgins: installd patch hiányzik. korábban meg sztem a hibaüzenet sokat segített volna, ha leírod, mit nyekereg az itunes… 🙂
